[点晴模切ERP]一物多码?有码无物?5招搞定ERP物料编码规则管理
2025年7月31日 10:18 本文热度 3602
在制造企业中,很多物料问题的根源并不在采购、库存或计划执行本身,而是出在了最基础的一环:物料编码。
我在实际项目中看到,很多企业在物料管理上都存在类似的“老毛病”:
  • 一物多码:相同的物料因为部门叫法不同,被多次建档、重复采购;
  • 一码多物:多个不同物料被强行归为同一个编码,结果拿错物、装错配件;
  • 有码无物:系统库存明明显示还有,仓库却翻遍都找不到;
  • 有物无码:新上线物料来不及建档,仓库先收了货,系统却查无此物。
今天我们就来聊聊:如何解决“物料编码混乱”带来的一系列管理难题?
01
为什么“物料编码混乱”会带来严重问题?
在ERP系统中,物料编码是所有业务数据的基础锚点。只要编码出问题,整个系统的数据链条都会失真。
实际企业中,物料编码常见的混乱主要集中在以下四种类型:
这些问题一旦落在ERP环境下,不仅影响仓库和采购,更会连带整个供应链出问题,具体表现为:
  • MRP计划计算失效:系统无法准确识别真实库存和缺料需求,计划结果不可信;
  • 成本核算混乱:同一物料分散采购、分散计价,导致成本虚高或失真;
  • 生产任务频繁中断:计划以为“库存够”,一到现场发现“根本没有”;
  • 库存越堆越多却没人敢清:编码不清,物料信息模糊,没人愿背风险处理。
说到底,ERP系统再先进,如果物料编码这一基础数据出了问题,系统只会“带着错误跑得更快”。
02
用 ERP 管理物料编码的 5 大策略
在ERP系统环境下,物料编码管理的核心是解决两个问题:
一物一码,编码唯一,不重复、不混用
控制编码总量,减少不必要的物料种类
这两个目标的背后,是对系统效率、管理成本和业务风险的全面把控。
1. 一物一码:给系统用的“身份证”
就像每个人有唯一身份证号一样,每种物料也必须拥有唯一编码。
不论编码是10位还是20位,是否带有含义,只要唯一、稳定、可识别,系统就能识别它、追踪它、管理它。
反之,只要“一物多码”或“一码多物”,就会导致库存被拆散、计划判断错误、采购混乱,系统的核心价值就无法发挥。
此外,在ERP环境中,物料编码是给系统识别用的,而物料说明才是给人阅读和理解用的。所以:
  • 编码尽量短、尽量数字化、尽量无意义,是为了输入方便、减少误差
  • 物料说明要写清楚、规范化,是为了搜索、比对、管理更准确
2. 控制编码数量,就是控制物料种类
在ERP系统中,新增一个物料编码,绝不仅仅是“加一行数据”这么简单,而是意味着:
  • 要维护物料主数据、仓库信息、采购来源;
  • 要建立库存、出入库、计划和盘点流程;
  • 如果是生产物料,还要建BOM、维护工艺路线、管理产能与计划;
  • 同时还涉及仓储布局、供应商筛选、检验标准等系统外工作。
如果任由编码数量无限扩张,企业的管理负担将指数级上升,反而拖慢ERP的运行效率。
3. 编码建错不好删,别指望“事后清理”
在ERP中删除一个物料编码通常非常麻烦:
  • 有库存 → 不能删
  • 有业务单据记录 → 不能删
  • 被引用在BOM或订单中 → 更不能删
于是很多企业系统里堆满废弃编码:既占系统空间,又干扰操作,越积越多。
最有效的方式不是清理,而是从源头控制新增。
4. 结合二维码绑定实物
编码一旦生成,不只是存在系统中,更要与实物流通绑定。
操作方式:
  • ERP自动生成二维码标签 → 仓库打印并粘贴至物料包装/货位
  • 所有出入库、调拨、领料、盘点等动作都通过扫码完成
  • 系统自动记录每次操作,实现“物料全生命周期追踪”
效果:谁用的、哪一批、用了多少,全部可查,真正实现“账实一致”。
5. 研发部门不能“想当然新增”
大量重复编码,往往不是仓库或采购建出来的,而是设计环节重复设计导致的。
  • 设计人员需要一个零部件,懒得查系统,干脆重新画一份;
  • 或者系统里查到的编码信息不清,怕出错,于是另起一个编码;
久而久之,系统里功能相同、规格相似、完全可替代的零件越来越多,重复设计带来的物料种类膨胀、库存重复、管理负担成倍上升。
有ERP系统就要用好系统,不调查清楚就新增设计,是不负责任的行为。
03
有哪些ERP管理物料的典型应用场景
以下三个场景,是企业物料编码混乱最常见的表现,也是在ERP系统中最容易引发连锁问题的“高发地带”。
1.重复采购同一种物料
问题表现: 系统显示“螺丝A-001”库存为0,实际仓库还有“螺丝B-003”,只是编码不同,系统判断缺料,导致采购重复下单、库存积压。
ERP如何解决:
  • 在物料台账导出报表中筛出同类名称、相近规格的螺丝类物料;
  • 由人工对比确认后,合并编码或设置主用编码,停用其余编码;
  • 建议采购和仓储统一使用“主用编码”,物料说明中备注历史叫法,防止复建。
2.BOM用的是A编码,库存却是B编码
问题表现: 生产BOM中设定使用A编码,仓库库存是B编码,明明有料却领不出,生产计划因此延误。
ERP处理方式:
  • 在BOM维护模块中更换编码,统一调用当前库存中存在的编码;
  • 或在仓库出库时,通过人工选择功能,强制改成现有库存编码出库,再回填生产用料数据;
  • 日后避免此类情况发生,需由BOM工程师严格按实际库存使用主编码建BOM。
3.研发重复设计,系统中物料越建越多
问题表现: 设计人员不了解已有物料库,遇到需求直接设计新物料,造成系统中大量功能重复、外观相似的零部件。
ERP怎么做:
  • 在建档流程中设置必填项校验(名称、规格、单位),避免信息不完整;
  • 借助模糊搜索功能查重(可用物料名称、助记码、规格字段筛选)再决定是否建新物料。
  • 启用“扫码自动编码”机制:通过扫描二维码自动触发建档逻辑,由系统根据分类规则自动生成编码,避免人为编错或重复建;
效果:减少物料种类、降低库存复杂度,提升设计效率。
04
结语
编码不是一串数字,它是企业业务数据的“基础坐标”,必须集中管控、流程准入、系统防错、定期清理,才能形成真正的闭环治理。
务必记住这句话:
物料编码是企业的资产,谁都不能随手丢、随便建。
只有把物料编码管住了,ERP系统才能真正发挥价值,为企业的采购、库存、生产、财务各环节提供可靠、稳定的数据支撑。
——The  End——
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/kKNdhu3QaN83v9xi5k0J0g
该文章在 2025/7/31 10:19:04 编辑过
