之前文章中,曾分享了一套简洁的 Python 代码,用于自动解析电子发票 PDF 文件,提取发票号码、税号、金额、名称等关键字段,并一键导出 Excel 表格。这套方案在实际业务中相信能帮助提升发票处理的效率。
但在获得热心读者给的发票样本后,发现原有代码在系统稳健性、字段清洗、项目名称识别等方面显得力不从心。因此,我重新设计了一套更智能、更稳定的发票解析逻辑,并在本文中进行详细讲解。(如需直接运行版本,请看:电子普票智能汇总工具 exe 版)
下文将逐步拆解新版代码的每一个字段提取逻辑,并与旧版进行对比,帮助你理解背后的设计思路和实际效果。文章最后附上完整代码,方便你直接使用或二次开发。
| REGEX_PATTERNS 配置集中,解析规则统一入口 | |
| 纯正则:buyer_name/seller_name 两条规则 | 多级策略:精确正则 → 公司关键词候选 → 兜底匹配 |
新代码的核心改进
名称解析更稳:不再只靠一条正则,增加公司/机构类关键词扫描和兜底匹配,显著提升购买方/销售方识别成功率。
税号提取更干净:过滤掉“纯数字且与发票号有包含关系”的串,避免把20位发票号也当税号。
价税合计更兼容:在票面下半部分重点搜索,兼容“(小写)”“¥”,“,”,“,”等不同写法。
项目名称新增且去噪:支持星号(“*”)结构、跨行拼接、尾部型号括号按需保留,并清理数字/小写英文噪音。
UI 体验升级:进度条 + 百分比,跑批过程更透明;完成后自动打开 Excel。
解析逻辑拆解与示例代码
发票号码与开票日期
invoice_numbers = re.findall(r"\d{20}", text)data["发票号码"] = invoice_numbers[0] if invoice_numbers else "未识别"
date_match = re.search(r"(\d{4}\s*年\s*\d{1,2}\s*月\s*\d{1,2}\s*日)", text)data["开票日期"] = date_match.group(1) if date_match else "未识别"
税号提取与去重
def extract_tax_ids(text: str, invoice_numbers: list[str]) -> tuple[str, str]: tax_ids = re.findall(r"[0-9A-Z]{18}", text) clean_tax_ids = [ tid for tid in tax_ids if not (tid.isdigit() and any(tid in inv for inv in invoice_numbers)) ] buyer = clean_tax_ids[0] if len(clean_tax_ids) > 0 else "未识别" seller = clean_tax_ids[1] if len(clean_tax_ids) > 1 else "未识别" return buyer, seller
要点
长度与字符集:
大多数税号是 18 位的字母数字组合。
干扰排除:
发票号也是长串数字,必须明确区分
购买方/销售方名称解析(重点)
- 三层策略,先精确匹配,再按公司/机构关键词收集候选,最后兜底。
def extract_names(text: str) -> tuple[str, str]: buyer, seller = "未识别", "未识别"
m_buyer = re.search(r"名称[::]?\s*([^\n]+?)(?=销\s*名称[::])", text, re.S) m_seller = re.search(r"销\s*名称[::]?\s*([^\n]+)", text) if m_buyer: buyer = m_buyer.group(1).strip() if m_seller: seller = m_seller.group(1).strip()
if "未识别" in (buyer, seller): candidates = [] for line in text.splitlines(): matches = re.findall( r"(?:名称[::]?\s*)?([\u4e00-\u9fffA-Za-z0-9()()]+" r"(?:公司|院|厂|店|中心|协会|研究所|学校|大学|医院|银行|合作社|集团))", line ) candidates.extend(matches) if buyer == "未识别" and len(candidates) >= 1: buyer = candidates[0].strip() if seller == "未识别" and len(candidates) >= 2: seller = candidates[1].strip()
if "未识别" in (buyer, seller): names = re.findall(r"名称[::]?\s*([^\n]+)", text) if buyer == "未识别" and len(names) >= 1: buyer = names[0].strip() if seller == "未识别" and len(names) >= 2: seller = names[1].strip()
金额与税额(表格优先,文本兜底)
def extract_amount_and_tax(text: str, tables: list) -> tuple[str, str]: for table in tables: for row in table: if any("合" in str(c) and "计" in str(c) for c in row if c): nums = re.findall(r"[¥\u00A5]\s*([0-9.]+)", " ".join(str(c) for c in row if c)) if nums: return nums[0], nums[1] if len(nums) > 1 else "未识别" match = re.search(r"合\s*计.*?[¥\u00A5]\s*([0-9.]+).*?[¥\u00A5]\s*([0-9.]+)", text.replace("\n", "")) if match: return match.group(1), match.group(2) return "未识别", "未识别"
要点
先结构化后文本:
表格更稳定,文本更宽容,组合使用成功率高。
兼容符号:
支持全角/半角的人民币符号。
金额与税额提取:表格优先 + 文本兜底
- 采用了“两步走”的策略:先尝试从表格中获取,如果失败再退而求其次用全文正则匹配。这样设计的好处是既能保证准确性,又能提升鲁棒性(健壮性),适配不同版式的发票。
def extract_total_amount(text: str) -> str: lines = text.splitlines() total_lines = len(lines) if total_lines <= 8: return "未识别"
start = int(total_lines * 0.6) search_text = "\n".join(lines[start:])
pattern = r"[((]\s*小写\s*[))]\s*[¥\u00A5]?\s*([\d\s,]+\.\d+)" total_match = re.search(pattern, search_text)
if total_match: cleaned = total_match.group(1).replace(",", "").replace(" ", "") return cleaned.rstrip(".") else: candidates = [] for m in re.finditer(r"([\d\s,]+\.\d+)", search_text): num_str = m.group(1).replace(",", "").replace(" ", "") if num_str.replace(".", "").isdigit(): candidates.append(float(num_str)) return str(max(candidates)) if candidates else "未识别"
表格优先
文本兜底
最终兜底
设计亮点
☆ 项目名称(新增字段,智能清洗)
def extract_project_name(text: str) -> str: project_name = "未识别" lines = text.splitlines()
star_line_idx = -1 raw_star_line = "" for idx, line in enumerate(lines): stripped = line.strip() if stripped.count("*") >= 2 and re.search(r"[\u4e00-\u9fff]", stripped): star_line_idx = idx raw_star_line = stripped break
if star_line_idx != -1: candidate_parts = [raw_star_line] if star_line_idx + 1 < len(lines): next_line = lines[star_line_idx + 1].strip() if next_line: candidate_parts.append(next_line)
candidate_raw = " ".join(candidate_parts)
m = re.search(r"(\*[^*]+\*[^ ()]+)\s*(\([^)]*\)[\u4e00-\u9fff]+)$", candidate_raw) if m: project_name = m.group(1) + " " + m.group(2) else: project_name = candidate_raw
spaces = [i for i, ch in enumerate(project_name) if ch == " "] if len(spaces) >= 2: first_space = spaces[0] second_last_space = spaces[-2] project_name = project_name[:first_space] + " " + project_name[second_last_space+1:]
project_name = re.sub(r"\s¥?\d+(?:\.\d+)?%?\s", " ", project_name) project_name = re.sub(r"\s¥?\d+(?:\.\d+)?%?$", "", project_name) project_name = re.sub(r"\s*[a-z]+$", "", project_name) project_name = re.sub(r"\s+", "", project_name)
return project_name
要点
星号结构:
发票条目通常为“类别细项”,用它锚定更可靠。
清洗顺序:
先拼接,后截断,再去噪,保证最终可读。
流程与集成:批量、进度、导出
从旧文迁移到新版的实用指引
- 旧文输出列为 10 项;新版新增“项目名称”,可按实际需要决定是否保留
旧文的结构设计(配置区/处理类/UI)很利于教学和快速上手;新版的函数式拆解则更贴近长期维护和复杂票样适配的需求
完整最新代码(可直接运行)
import pdfplumberimport reimport pandas as pdimport osimport tkinter as tkfrom tkinter import filedialog, messagebox, ttkimport subprocessimport sys
def normalize_date(date_str): if date_str == "未识别": return date_str date_str = re.sub(r"\s+", "", date_str) formats = [ r"(\d{4})年(\d{1,2})月(\d{1,2})日", r"(\d{4})[-/](\d{1,2})[-/](\d{1,2})日?" ] for fmt in formats: match = re.match(fmt, date_str) if match: return f"{match.group(1)}-{int(match.group(2)):02d}-{int(match.group(3)):02d}" return date_str
def extract_tax_ids(text: str, invoice_numbers: list[str]) -> tuple[str, str]: tax_ids = re.findall(r"[0-9A-Z]{18}", text) clean_tax_ids = [tid for tid in tax_ids if not (tid.isdigit() and any(tid in inv for inv in invoice_numbers))] buyer = clean_tax_ids[0] if len(clean_tax_ids) > 0 else "未识别" seller = clean_tax_ids[1] if len(clean_tax_ids) > 1 else "未识别" return buyer, seller
def extract_project_name(text: str) -> str: """ 从发票文本中提取项目名称(支持换行 + 全局搜索 + 智能清洗)。 参数:text (str): 发票完整文本 返回:str: 项目名称,未识别时返回 "未识别" """ project_name = "未识别" lines = text.splitlines()
return project_name
class InvoiceProcessor: def __init__(self, folder, progress_callback=None, log_callback=None): self.folder = folder self.progress_callback = progress_callback self.log_callback = log_callback self.invoice_list = []
def log(self, msg): if self.log_callback: self.log_callback(msg) else: print(msg)
def collect_pdfs(self): return [ os.path.join(root, f) for root, _, files in os.walk(self.folder) for f in files if f.lower().endswith(".pdf") ]
def extract_text_and_tables(self, pdf_path): try: with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf: full_text = "\n".join(page.extract_text() or "" for page in pdf.pages) tables = [page.extract_table() for page in pdf.pages if page.extract_table()] return full_text, tables except Exception as e: self.log(f"无法读取文件 {pdf_path}: {e}") return None, None
def parse_invoice_info(self, text, tables): data = {} invoice_numbers = re.findall(r"\d{20}", text) data["发票号码"] = invoice_numbers[0] if invoice_numbers else "未识别"
date_match = re.search(r"(\d{4}\s*年\s*\d{1,2}\s*月\s*\d{1,2}\s*日)", text) data["开票日期"] = date_match.group(1) if date_match else "未识别"
data["购买方税号"], data["销售方税号"] = extract_tax_ids(text, invoice_numbers) data["购买方名称"], data["销售方名称"] = extract_names(text) data["金额"], data["税额"] = extract_amount_and_tax(text, tables)
data["价税合计"] = extract_total_amount(text) data["项目名称"] = extract_project_name(text)
return data
def process_all_invoices(self): pdf_files = self.collect_pdfs() total = len(pdf_files) for idx, pdf_path in enumerate(pdf_files, 1): self.log(f"解析文件: {pdf_path}") text, tables = self.extract_text_and_tables(pdf_path) if text: info = self.parse_invoice_info(text, tables) info["文件名"] = os.path.basename(pdf_path) self.invoice_list.append(info) if self.progress_callback: self.progress_callback(idx, total)
def save_to_excel(self, output_filename="发票汇总.xlsx"): if not self.invoice_list: messagebox.showwarning("提示", "无有效数据可导出") return
df = pd.DataFrame(self.invoice_list)
df["购买方名称"] = df["购买方名称"].str.replace(r"\s+", "", regex=True) df["销售方名称"] = df["销售方名称"].str.replace(r"\s+", "", regex=True)
df["开票日期"] = df["开票日期"].apply(normalize_date)
df = df.sort_values("开票日期")
ordered_cols = [ "文件名", "发票号码", "开票日期", "购买方名称", "项目名称", "购买方税号", "销售方名称", "销售方税号", "金额", "税额", "价税合计" ] df = df[ordered_cols]
desktop = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Desktop") output_path = os.path.join(desktop, output_filename)
with pd.ExcelWriter(output_path, engine="openpyxl") as writer: df.to_excel(writer, sheet_name="总表", index=False)
if sys.platform.startswith("win"): os.startfile(output_path) elif sys.platform == "darwin": subprocess.call(["open", output_path]) else: subprocess.call(["xdg-open", output_path])
class InvoiceUI: def __init__(self, root): self.root = root self.root.title("发票处理工具") self.root.geometry("390x150+590+350")
tk.Label(root, text="选择文件夹:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w") self.entry_folder = tk.Entry(root, width=39) self.entry_folder.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10, sticky="we") tk.Button(root, text="浏览", command=self.browse_folder, width=12).grid(row=0, column=2, padx=10, pady=10)
tk.Label(root, text="进度:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w") self.progress_var = tk.DoubleVar() ttk.Progressbar(root, variable=self.progress_var, maximum=100).grid( row=1, column=1, padx=10, pady=10, sticky="we" ) self.lbl_percent = tk.Label(root, text="0%") self.lbl_percent.grid(row=1, column=2, padx=10, pady=10)
tk.Button(root, text="导出发票汇总", command=self.export_invoices, width=12).grid( row=1, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w" ) root.grid_columnconfigure(1, weight=1)
def browse_folder(self): folder = filedialog.askdirectory() if folder: self.entry_folder.delete(0, tk.END) self.entry_folder.insert(0, folder)
def export_invoices(self): folder = self.entry_folder.get().strip() if not folder or not os.path.exists(folder): messagebox.showerror("错误", "请选择有效的文件夹") return processor = InvoiceProcessor(folder, progress_callback=self.update_progress) processor.process_all_invoices() processor.save_to_excel("发票汇总.xlsx") messagebox.showinfo("完成", "发票解析并导出完成!")
def update_progress(self, idx, total): percent = int(idx / total * 100) if total else 0 self.progress_var.set(percent) self.lbl_percent.config(text=f"{percent}%") self.root.update_idletasks()
if __name__ == "__main__": root = tk.Tk() app = InvoiceUI(root) root.mainloop()
结语
不为了炫技巧,而是要让复杂的真实票样都能跑得稳、导得准。这版代码的每一处“啰嗦”,都是为了一线的落地可靠。如果希望把“项目名称”“Excel 交互体验”等再拉满,这里有个直接使用版可以看看
该文章在 2026/1/19 11:04:00 编辑过
